伺服反馈定位系统中旋转编码器的应用
伺服反馈定位系统中旋转编码器的应用
2013/4/19 11:22:24
  旋转编码器是用来测量转速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)。它分为单路输出和双路输出两种。      技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。      它基本上是一个双电刷正交式无界电位器。它有一个全圆的阻性材料环,两端接电,两个电气独立的刷片在上面移动。两电刷片相互间为90�角的机械连接。      旋转编码器通常用于带伺服反馈的定位系统,这种情况下,编码器的成本一般并不重要。但编码器也会用于对某些用户界面上旋钮位置的编码,例如音频系统上的音量旋钮。对于这些旋钮,可以为求低价、高精度和绝对读数值而选择电位器,但它们行程有限,通常不到340�,或者可选择光机式旋转编码器,它的行程没有限制,但价格较高,精度低,只有相对读数值。本设计实例尝试将两者结合起来,兼具了电位器的优点,以及光机旋转编码器无边界操作的特性。      编码器采用了标准电位器的结构技术,因此便于生产。它基本上是一个双电刷正交式无界电位器。它有一个全圆的阻性材料环,两端接电,两个电气独立的刷片在上面移动。两电刷片相互间为90�角的机械连接。      微控制器中的ADC读出两个信号,固件用这两个信号确定轴所处的象限。知道了象限以后,就可以用两个电刷的信号计算出轴的位置。当刷片到达了电源连接处时,由于非线性响应,应忽略这个信号(图2)。两个电刷间有90�角,因此不可能同时处于非线性位置。今天,即使最基本的微控制器也会带一个10位ADC,因此两信号合计有11位分辨率,或优于0.2�。如果应用不需要绝对读数,或使用软件复位时,微控制器可以将其忽略。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
